Thunder Tiger ts4 plus gold.
La GOLD migliora decisamente le prestazioni,in quanto viene fornita di cambio a due velocità già assemblato in fabbrica ed in più nella confezione vengono dati in OMAGGIO otto cuscinetti ad alta scorrevolezza da installare sui mozzi delle ruote per aumentare sia la velocità che la precisione di guida.
E´ ora disponibile sul mercato la richiestissima TS4N PLUS GOLD.
La GOLD migliora decisamente le prestazioni ,in quanto viene fornita di cambio a due velocità già assemblato in fabbrica ed in più nella confezione vengono dati in OMAGGIO otto cuscinetti ad alta scorrevolezza da installare sui mozzi delle ruote per aumentare sia la velocità che la precisione di guida.
Modelli disponibili:
6168-1 F310 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA BMW CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI
6168-1 F311 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA XSARA CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI
6168-1 F312 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA MEGANE CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI
6168-1 F313 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA MERCEDES CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI
6168-1 F314 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA SUBARU CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI
6168-1 F315 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA LANCER CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI
6168-1 F316 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA XANAVI´ CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI
6168-1 F317 TS4N PLUS GOLD V2 CORSA NISSAN 350Z CON CAMBIO + 8 CUSCINETTI
Assemblata al 100%
Radio 2 canali installata
Carrozzeria verniciata e decorata
Cambio a 2 marce
Kit 8 cuscinetti
Piatra e supporti in plastica caricata
Baricentro in altezza molto basso
Filtro aria con doppia spugna
Trasmissione su boccole
Cardani in acciaio spinati
Rollbar centrale con presa
Molle colorate
Vasta scelta di optionals
Trasmissione 4wd con tripla cinghia
Raccordo e marmitta in allum
caratteristiche :
Lunghezza 265 mm
Larghezza anteriore 200-205 mm
larghezza posteriore 200.203 mm
peso 1500gr
Motore PRO-12BX
Radiocomando 2 Canali
Vorrei delle opinioni su questo modello...considerate che io con l'acqusito di questo modello passo allo scoppio, finora ero sull'elettrico...cosa ne dite?? a me piace molto...aspetto vostri giudizi.
grazie.
