Originalmente inviato da greg89 il problema è toglierlo...poi lo statore ha 2 cuscinetti(uno davanti e uno dietro) di diametro esatto dell'albero, quando lo toglierai, avrai da una parte la cassa con l'albero, dall'altra gli avvolgimenti con i cuscinetti....quando infilerai nuovamente la cassa e l'albero, dovrà per forza (a causa dei cuscinetti)essere perfettamente allineata per entrare....quindi quello non è un problema......molto strano però che non venga... io ho faticato, ma con una levetta è venuta....mi raccomando, niente morse e cacciaviti e martelli... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
CIAo,
so che il diametro dell'albero e' identico a quello interno dei cuscinetti, percio' l'albero nonviene via facilmente.
Ma io come allineamento volevo intendere il fatto che poi dovro' infilare di nuovo l'albero nella stessa posizione in cui si trovava prima che lo sfilassi via, cioe' ne' un pochino piu' avanti, ne' un pochino piu' indietro.
Affinche' i magneti (sulla cassa) siano perfettamente affacciati ai poli dello statore.
Semplicemente notavo questa difficolta'.
E cmq, non mi viene via niente, nemmeno provando ad infilare 4 stuzzicadenti tra cassa e statore.
Ultimo : concordo su martelli, fiamme e morse : ho paura di scassare tutto !
Mah . . ne verro' fuori . . .
