Vecchio 17 settembre 08, 12:33   #592 (permalink)  Top
viva la nutella
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da PEGAS0 Visualizza messaggio
con una batteria da piu' di 1500mah rischi di bruciare il motore a spazzole
è meglio che si sollevi un po' prima della meta' gas
io ci ho montato le pale in carbonio: sono piu' leggere di quelle in legno,resistenti quasi quanto quelle in plastica ma molto piu' rigide e quindi vola mooooooolto meglio!
Scusa, ma non capisco perché dovrebbe bruciare il motore con una batteria da 1550 mAh.
Il motore assorbe la corrente che deve assorbire, indipendentemente dalla capacità della batteria.
La capacità della batteria influisce soltanto sul tempo di volo: maggiore la capacità, più a lungo durerà la carica a parità di assorbimento del motore.
Discorso diverso va fatto per la velocità di scarica (discharge rate).
Ma questa è un'altra storia.
Roberto
Honey Bee King 2 -Brushless 3900KV -ESky HH Gyro
www.youposition.it
http://blog.veleggiando.it
viva la nutella non è collegato   Rispondi citando
