Originalmente inviato da Creative Mah... ti riferisci a tutto il modello?
O alla sola fusoliera?
Per il modello mi atterrò scrupolosamente al progetto del Sickle fra i vari S.P.A.D. accontentandomi del fatto che il modello sarà leggermente sottopotenziato, dato che il progetto originale è previsto per un .25 mentre io lo motorizzerò con un .15.
Mentre per la fusoliera, il progetto è alquanto semplice, infatti consiglia di usare un tupo in pvc di sezione quadra con il lato di circa 65 mm.
Considerando che tale tubo per scarichi pluviali è introvabile qua da noi, avrei pensato di realizzare qualcosa di simile con del polionda da 4 mm.
Sinceramente non ne ho idea di come si comporterà tale struttura, ne se possa flettere o piegarsi con in peso del motore.
Eppure qulcuno ha già provato questa soluzione... Building a coroplast fuselage...(w/ some sickle build pics)
Non saprei, a me serve qualcosa di molto veloce da assemblare...
Consigli? |
4 pezzi di compensato di pioppo da 3 mm con qualche goccia di cyano,siamo modellisti o idraulici ?
In ogni caso un tuttala plank sottopotenziato è quanto di meglio ci sia per fare crash.
Scusa se ti ho proposto un "aeromodello".
