Vecchio 17 settembre 08, 09:15   #8 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Blender
Setup:
Appena pesante in coda (Meno corsa si ha nell'elevatore e più l'aereo necessita di CG arretrato)
Almeno 45-70 gradi di corsa nell'elevatore
High rate (non serve traduzione) negli allettoni
La più ampia corsa possibile nel timone
Come eseguilo:
1.Porta l'aereo ad un'altezza di circa 90-100 metri per iniziare la manovra
2.Metti in motore al minimo e pilota l'aereo in discesa verso terra in modo verticale.
3.Immediatamente dare tutto comando a sinistra di alettoni vacendo acquisire una rotazione molto veloce all'aereo. Simultaneamente (ma dando comando in modo dolce) dare tutto picchia, tutto coda a destra e motore da metà gas a tutto gas. L'aereo si posizionerà rapidamente in una vite piatta inversa.
4. dal momento che si posiziona nella vite piatta inversa, continuare a tenere tutto picchia e coda a destra, e portare al centro il comando degli alettoni. Questo dovrebbe livellare la vite piatta.
5.Regola il motore e gli alettoni per mantenere piatti i giri di vite e rallentare la discesa.
Se hai eseguito correttamente i comandi l'aereo scenderà verticalmente piatto in modo rovescio e girerà in vite stretta attorno all'asse del suo centro di gravità.
Prima traduzione spero si capisca. Ho cercato di usare i nostri termini aereomodellistici ;)
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
