| Re: Elettronica mm2001 Problema !!!
Ho avuto anche io dei problemi ma dovuti ad alcune imprecisioni.
Prima di tutto devi verificare se i contatti da 1 a 26 sono corretti, perche nel disegno schema struttura, la porta parallela è vista da dietro e si può incombere nell'errore di invertire i contatti. Di solito il componente che ti vendono ha già dei piedini da saldare ma questi non corrispondono, in questo modo i numeri delle conessioni sono invertiti. In commercio esiste un adattatore denominato CHANGER contraddistinto da una linea adesiva gialla che in pratica li fà passare i poli da sopra a sotto. L'altra alternativa è quella di saldare a mano filo per filo.Un' altro problema potrebbe essere che il PIC non sia con la sigla giusta dopo la / , a volte ti rifilano quello che vogliono solo perchè corrisponde la parte iniziale!.
