Originalmente inviato da raffamarcod certo s eti regge tanto meglio io comunque non mi fiderei poi un pò di fortuna ci vuole ogni tanto preferisco sempre un supporto rigido che il velcro per quanto resistente sia ,anche il millechiodi biadesivo dicono che è resistente ,io ho perso due giroscopi in volo con rischio di caduta perchè si sono staccatti con le sollecitazioni |
Quando monto i giro col biadesivo, metto sempre anche una fascetta, il nylon rilascia sempre un po di untino e piano piano si stacca.
Per il fissaggio del serbatoio puoi anche usare un tondino pieno di alluminio diametro 10 mm, lo tagli della misura giusta, lo fori di 3,5 nel centro, poi metti un bulloncino passante, in 20 minuti si monta.
