Discussione: Costruzione master
Vecchio 17 settembre 08, 00:39   #2 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ciao Abyss,
secondo me un metodo semplice che ho usato per dei master di fusoliere di alianti è quello che hai descritto e cioè ordinate in compensato con interposto del polistirene (quello azzurro per intenderci). per quanto riguarda la curvatura, più ravvicinate sono le ordinate e migliore è il risultato finale.
Per il polistirolo......se fai una sgrossatura del polistirene con un cutter ben affilato o con l'archetto a caldo poi con un bel tampone ti limiti a solo un pò di polvere (che comunque faresti anche col legno).
Una volta sagomato il tutto 2 strati di tessuto di vetro, stucco e verniciatura ed il master è pronto.
Se usi questo sistema non devi nemmeno ridimensionare le ordinate.
Se invece vuoi usare i listelli dil egno allora devi ridurre dello spessore dei listelli le ordinate. Per fare questo devi convertire i file in dxf o ridisegnare le ordinate con autocad e poi usare il comando offset. Per ulteriori dettagli isu questo lascio parlare gli esperti del cad.
spero di esserti stato utile
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
