E poi Lamentati eh?.....
__________________________________________________ __
LONGHERONI IN PINO 15X8 ------ 5 pz. da 2 mt ( per le ali)
LONGHERONI IN PINO 10X6 ------ 2 pz. da 2 mt. ( fusoliera)
LONGHERONI IN PINO 8X6 ------- 1 pz. da 1 mt. ( fusoliera)
( fatteli fare dal falegname...te lo consiglio)
BALSA mm2 --------- circa
45 tav. BALSA mm3 --------- 1 tav.
BALSA mm6 --------- 1 tav.
BALSA mm8 --------- 1 tav.
BALSA mm10 -------- 3/4 tav.
BALSA mm12 -------- 1/2 tav.
BALSA mm20 -------- 1 tav.
Listelli balsa mm 10x10 ------- 7 pz. da 1 mt.
__________________________________________________ ___
Compensato pioppo mm4------- prendi dei ritagli dal falegname!!! occhio solo al senso della vena!!!
Compensato mm 4 multistrato ( per pattino atterraggio)
Due baionette in acciaio a lama, con foderi in ottone 14x2 ( fodero 15x3).
Un acciaio diametro 2,5 con guaina in ottone.
__________________________________________________ ____________
Queste sono quantità stimate sul progetto, però più o meno dovresti esserci,
Ti auguro buon lavoro e...mi raccomando FALLO COME L'HO PROGETTATO IO!! Non aggiungere altre cose mi raccomando, se chiedi a Corj o a Mario, la tenuta della struttura del mio prototipo, nonostante la leggerezza, loro ti confermeranno quello da me detto.
CIAO
GIULIO.
