Originalmente inviato da Capitan Harlock Sarebbe più esatto dire che con pesi su Fly bar!
il modello tende mantenere il proprio stato!
Se fai errori nel volato Acro sarà più difficile riprenderlo!
Ci sono pro e contro!
Vedi come ti trovi !
Se cè troppa latenza tra comando e reazione non è assolutamente detto che sia meglio per imparare!
ciao |
mmmmmmmmmmmmmmmm.... ora mi fai venire i dubbi! Comunque credo che per iniziare sia meglio qualcosa "che mantiene il proprio stato"... ho provato col simulatore ad aumentare il peso dei pad della flybar, se l'effetto reale è simile a quello non mi dispiace (riuscivo a fare meglio hovering). Poi piano piano, preparandomi al volato, sposterò i pesi verso il centro per poi eliminarli. Ma tanto c'è tempo, hai voglia...
JJ
