Vecchio 16 settembre 08, 23:00   #13 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
De gustibus non disputandum est...
Una domanda mi sorge spontanea...
Che dimensioni hai in mente? Pesi?
Calcola che una tavoletta di balsa da 3mm che pesa si e no 30 grammi (quando vale la regola del 1000 x 100 x s ovviamente) la paghi al massimo 2 euro (a meno che non trovi un negozio ladro);
poi un pò di vinavil, della carta vetrata 400 e del solarfilm e la scatoletta è fatta
Mi raccomando posta le foto del lavoro!!!!
Mah... ti riferisci a tutto il modello?
O alla sola fusoliera?
Per il modello mi atterrò scrupolosamente al progetto del Sickle fra i vari S.P.A.D. accontentandomi del fatto che il modello sarà leggermente sottopotenziato, dato che il progetto originale è previsto per un .25 mentre io lo motorizzerò con un .15.
Mentre per la fusoliera, il progetto è alquanto semplice, infatti consiglia di usare un tupo in pvc di sezione quadra con il lato di circa 65 mm.
Considerando che tale tubo per scarichi pluviali è introvabile qua da noi, avrei pensato di realizzare qualcosa di simile con del polionda da 4 mm.
Sinceramente non ne ho idea di come si comporterà tale struttura, ne se possa flettere o piegarsi con in peso del motore.
Eppure qulcuno ha già provato questa soluzione...
Building a coroplast fuselage...(w/ some sickle build pics)
Non saprei, a me serve qualcosa di molto veloce da assemblare...
Consigli?
Creative non è collegato   Rispondi citando
