Vecchio 16 settembre 08, 22:57   #1 (permalink)  Top
Bontempogiovanni
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
problema con miro brushless
ciao ragazzi
questa settimana mi e' arrivato da HC questo micro brushless:
Specifications.
Diameter: 18mm
Length: 23mm
Shaft: 4mm
Weight: 14g (with 10cm wire)
Power: 50W
Turns: 20
Kv: 2100rpm/v
Resistance: 453
Idle Current: .2A
Max amp: 10A (15sec burst)
Voltage: 2-4cell Lipoly
allora il motore gira perfettamente con elica CAM SLIM Prop 3,2 x 3,2 appena monto un elica superiore tipo ghunter bianca a 20/30% di accelerazione si blocca.
ho provato anche a farlo girare a vuoto e facendo pressione sull'albero e il motore gira senza problemi ho cambiato regolatore e stesso problema,
ho notato che quando gira a pieni regimi faccio una leggera pressione sui lati si blocca.
con l'elica 3.2X3.2 funziona solo con 2 celle con 3 si blocca quando oltrepasso la meta' gas.
ho anche smontato il motore e i fili sono tutti collegati e i magneti perfettamente incollati.
cosa potrebbe essere...
grazie
Gio
Bontempogiovanni non รจ collegato   Rispondi citando
