Vecchio 16 settembre 08, 22:11   #182 (permalink)  Top
mantuaboy
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Furious Visualizza messaggio
Comunque due curiosità,
1 se hai detto che devo ingrassare,per ingrassare si intende immettere più benzina giusto? Quindi un motore molto accelerato vuol dire che ha poca benzina?
2 Perchè hanno inventato sia massimo miscela che minimo miscela se influiscono allo stesso modo sul motore? Ovvero svitando arriva più benzina e avvitando ne arriva meno?
allora meglio se leggi la guida carburazione in rilievo. Il minimo miscela agisce quando la macchina sta ferma e sulla prima sgasata. Il massimo quando stai a manetta in rettilino. Magra vuol dire che arriva poca benza e piu aria quindi automaticamente sta piu su di giri.
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
