Originalmente inviato da rivetto Certo che bisogna proprio tirarti fuori le risposte con il rampino! Non hai NEANCHE detto che servi usare ("quelli da aerei indoor" è troppo vago), marca tipo e dove si trovano, e magari se passa qualcuno da queste parti con il cacciavite giusto, in modo che NOI costruttori di Footy possiamo lavorare come si deve... cosa te ne fai di tutti quei tasti lì davanti se non li schiacci? va bè, al tuo buon cuore
Max |
Sai com'e`... talvolta il tempo scarseggia per il *zzeggio e mi tocca lavorare
Pero` mi deludi: pensavo sapessi leggere nelle foto
oltre che guardarle
Qui vedi i servi
http://footy.rcsailing.net/razor/Images/a-rig5.jpg
Sono 2 hitec hs322, ma hai ragione... non sono micro...
Comunque gli altri che fanno "dello spirito" potrebbero benissimo scrivere le stesse cose che sto scrivendo...
Va beh, facciamo uno sforzo.. per andare sul tranquillo puoi procurarti un Hitec hs 55 o hs 56 o qualunque servo similare di peso da 8 a 12 grammi.
Quelli piu` leggeri ci sono e costano non molto di piu`, ma sono un po' fragilini.
Ora cito dei Link e premetto, onde evitare discussioni, che non prendo percentuali da Jonathan e da nessun altro. Ci sono infiniti siti magari con prezzi migliori e se uno sa cercare bene in internet nelle cineserie e` capace di trovare cose similari a 1/3 del costo o meno... salvo poi magari aspettarle 2 mesi vero Crazy
Dato che si tratta di materiale economico che con 50-100 euro si compra tutto... pero` non starei a impazzire.
Qui vedi un servo GWS per il timone da 8,8 grammi che costa pochino
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
qui un'altro da 11,9 euri
Per le vele, sempre per stare tranquilli senza ricercare l'estremo, con un HS 225 BB in 28 grammi hai quasi 4 kg di coppia dichiarata con 4 celle. Pesa 28 grammi, costo 17,9 euri. Lo vedi qui
Altrimenti un HS81 da 2,6 kg di coppia che pesa 17 grammi e costa meno di 11 euro
Sono tutti servi non stagni, quindi per evitare sorprese meglio dargli un po' di silicone sulle giunzioni della "scatola" e sull'uscita del cavetto prima di montarli definitivamente all'interno.
Per la ricevente tra 8 e 15 grammi c'e` solo l'imbarazzo della scelta. Dipende dalla radio che hai e/o se la devi ancora comprare.
In questa pagina ne trovi un numero notevole e penso che, una a caso vada benissimo per quell'utilizzo.
Magari questa che usa il nostro amico crazykite se non sbaglio
Se poi uno vuole cercare il veramente leggerissimo ci sono apparati radio che tra tutto stanno nei 20 grammi, perche` forse almeno per il servo vele bisogna metterne uno da 7 grammi... salvo poi mettergli di fianco 4 belle stilo regolamentari da 100 grammi solo loro
Ora non ho dietro i link di cose superlight, ma se mi ricordo domani ne porto qualcuno, cosi` per curiosita`
Diciamo che il guscio di noce RC e` quasi alla porta della tecnologia attuale "comprabile" senza portafoglio a fisarmonica.
Dunque, ora un po' di sforzo l'ho fatto... Pero` adesso il sig Rivetto ci deve dire quale Footy sta costruendo
Salutoni
Scappoooooooooooooo
