Vecchio 30 agosto 05, 22:54   #7 (permalink)  Top
BICCIO
L'avatar di BICCIO
Data registr.: 28-06-2005
Io volevo dire che sicuramente spendi meno se parti da progetto, ma se il modello costa 80€, anche se ne spendi 50€ risparmi solo 30€!!!
metti che un motore supertigre 7,5 (45) cosata circa 100€ una radio passabile 160€
ci troviamo che :80+100+160=340
se parte da progetto: 50+100+160=310
Da aggiungere poi pippetta per la candela batteria al piombo avviatore o ditone miscela pompetta per miscela ecc..
No c'è una grossa differenza e se consideri che per fare un modello da progetto per quanto semplice sia ci vogliono parecchi giorni di lavoro e se non sei capace fai un pastrocchio con il rivestimento.
Rischi di trovarti alla fine demoralizzato stufo con un modello che presenta dei difetti e abbandoni tutto.
Quello che penso e che come prima esperienza è meglio partire da un trainer economico ed affidabile dal volo docile e senza inperfezzioni che lo rendono instabile.
Poi quando si impara si può fare di tutto, ma con cognizione di causa!
BICCIO non è collegato   Rispondi citando
