Originalmente inviato da grussh76 Ciao Ragazzi, secondo voi per un Thunder Tiger GP.42 si può pulire smontato con diluente nitro e poi oliare con olio sintetico per auto vere???
L'ho fatto ma mi sembra un po' duro da girare, come se l'olio fosse troppo denso.
Cosa posso usare??
Lo rilavo con diluente dopo verlo rismontato e lo lubrifico con un olio apposta ???
Inoltre non ho trovato cuscinetti ma solobronzine e non ho capito che funzione hanno le bronzine perhè non girano !! |
L'olio sintetico per auto VERE non va bene. Ci vuole olio specifico per motori GLOW (sintetico o ricino degommato). Lo puoi trovare nei negozi di modellismo
