Originalmente inviato da ask21 ...e io il tuo pdf sto guardando!
Se infilo tondinus in camiciabus,poi quello ci scorre dentro!o no?
Sopra lo fermo con la squadretta,sotto?Con qualcosa lo dovrò fermare,altrimenti al primo atterraggio rientra tutto!E poi gnoccas ridere a crepapelle per carrellus rientrantibus!!
Edit: Ho capito,la squadretta va tra le due forcelline,così è bloccato sia verso l'alto che verso il basso!
che geniata! |
No, squdretta va sopra ed evita che caschi e sotto ci metti una di quelle ranelle con il grano per bloccare il tutto, figata sarebbe mettere tra la ranella con il grano e la fuso una mollettina che faccia da ammortizzatore. Ovviamente nessuno ti vieta di fare il contrario... squadretta sotto fuori e ranella sopra. ma nel mezzo non mettere nulla, il tubo di alluminio deve essere passante, se lo interrompi perdi la rigidità della struttura e rischi che al primo atterraggio brusco il carrello vada per i campi.
