Vecchio 16 settembre 08, 12:11   #229 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Se guardi il pdf del mio progetto ti accorgerai che ho utilizzato tondino da 2mm dentro camicia in alluminio, in modo da rendere sterzante il carrello, sopra si fissa squadretta e si collega al servocomando del direzionale in modo ovviamente che lavori concorde con esso. Carrellus sterzantibus, meglisu di gnoccas
...e io il tuo pdf sto guardando!
Se infilo tondinus in camiciabus,poi quello ci scorre dentro!o no?
Sopra lo fermo con la squadretta,sotto?Con qualcosa lo dovrò fermare,altrimenti al primo atterraggio rientra tutto!E poi gnoccas ridere a crepapelle per carrellus rientrantibus!!
Edit: Ho capito,la squadretta va tra le due forcelline,così è bloccato sia verso l'alto che verso il basso!
che geniata!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
