Originally posted by Naraj@28 agosto 2005, 22:31 La formula è giusta (ma il calcolo esatto è di circa 9 ore e 20 minuti circa).
Per una ricarica lenta degli accumulatori è consigliato una corrente pari a un decimo della capacità nominale della batteria da caricare e per un tempo di 14 ore.
Naturalmente se la corrente di carica è più di un decimo il tempo sarà più breve di 14 ore, mentre se la corrente è meno di un decimo, il tempo dovrà essere più lungo di 14 ore. Il tempo di carica è legato in modo proporzionale alla stessa corrente.
Esempio: batteria da 2000 mAh corrente di carica 200 mA, tempo di carica 14 ore.
batteria da 2000 mAh corrente di carica 250 mA tempo di carica 11 ore e 10 minuti.
batteria da 2000 mAh corrente di carica 150 mA tempo di carica 18 ore e 40 minuti.
Da un rapido calcolo si vede che all'accumulatore si fornisce il 40% in più della corrente necessaria per riportarlo alla sua capacità nominale.
Questo 40% (ecco il motivo del X 1,4) viene perso per varie cause ma sopratutto in calore durante la carica dell'accumulatore stesso.
Naraj. |
QUINDI se carico le mie batterie da 2000mha x 11h e 10 minuti con un caricatore che eroga una corrente da 250mha non ci dovrebero essere problemi!
