Originalmente inviato da Filippopro Ragazzi..... dopo aver upgradato tutto (il piatto le manine porta pale, il tubo e coda ) e dopo aver settato tutto ben benino... e sollevandola per il flybar... mi sono accorto che l'eli non è bilanciato... va troppo pesante la coda.... secondo voi devo appesantire il muso?.... credo oltre 20 gr.... è possibile??? |
porta avanti batteria. io ho dovuto portarla parecchio in avanti e quindi girarla (con i connettori verso l'albero) senno non arrivavo coi collegamenti. Meglio che penda un pelo in avanti.. che indietro
