Originalmente inviato da Dj Ravage Una domanda veloce (e forse stupida):
Siccome voglio cambiare la pesantissima baionetta in acciaio con una in carbonio, volevo sapere se devo prendere un tondino cavo oppure pieno.
Grazie.
Ps. Allego una foto del risultato dell'assemblaggio delle ali con i 4 tondini di acciaio: la parità perfetta è scomparsa, ma ancora accettabile;
e la soluzione per incernierare il direzionale senza usare quei bruttissimi dischetti che si sfibrano solo a guardarli. |
assoutamente tondino vuoto. è meno flessibile. Citazione:
Originalmente inviato da GRANDEMAGO URL] |
va piu' che bene come accoppiamento,,,l unica cosa che ti posso consigliare e' sostituisci le astine che comandano il direzionale con del cavo trecciato,,,quelle fanno pena fidati....e lascia tranquillamente le cerniere di fibra,,tengono piu' del dovuto.
per la baionetta io la uso di carbonio piena.[/quote]
Bravo fessacchiotto... mettila vuota e vedrai che si piega molto meno.
Originalmente inviato da Dj Ravage Grazie per i preziosi consigli... Ma stavo pensando, per il dirazionale se utilizzassi questo metodo con un'asta rigida? |
Non se può manco nominare un'asta rigida per il direzionale.. figuriamoci guardarla e volarci! Oltretutto ci vuole molto più tempo a fare il comando a barra rigida che con i cavetti va e vieni.. ma perchè vi incasinate la vita con certe menate UCAS A TUTTA RANDA?
Robbè
