BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Motoscafo
Discussione: Motoscafo
Vecchio 30 agosto 05, 19:33   #9 (permalink)  Top
whiteshark
Data registr.: 23-05-2005
assolutamente no, perche' lo scafo che e' diviso nel senso orizzontale in due parti, dopo l'inserimento del polistirolo e' stato isolato con una pasta siliconica apposita. a uno dei due fori da cui usciva l'asse vecchio e' stato applicato un piccolo tappo da cui in caso di necessita, puo' uscire l'acqua, che potrebbe entrare dalla copertura superiore, la cui guarnizione pero' e' stata sostituita con altra piu' efficiente.
a prua erano gia previsti di serie due pezzi sagomati di polistirolo nei pattini del catamarano.
Inserendo il polistirolo nella zona centro-poppiera aumenta la spinta che si deve esercitare per tenere sott'acqua la barca. E' un conosciuto principio fisico che vede un sacco di applicazioni.
i pannelli sono spessi due cm e sono circa 25x15 cm cadauno.
Se mi sono meritato la laurea in ingegneria, direi che aumenta la galleggiabilita', che e' la propensione a stare sulla superficie di un corpo liquido in forza della spinta dovuta al differenziale dei pesi specifici dei due corpi (barca e acqua).
saluti
whiteshark non è collegato   Rispondi citando
