ciao ragazzi! sono nuovo del forum, ma vi leggo già da un po
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ecco il mio piccolo lama
![](http://img180.imageshack.us/img180/3694/immagine003xm1.th.jpg)
ce l'ho da un paio di settimane, ma con gli esami dell'università non ho avuto troppo tempo da dedicargli se non negli ultimi giorni che li ho dedicati alla costruzione della nuova coda (più leggera e sopratutto più figa della originale
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
)e al rinforzo delle pale originali. dopo una decina di voli non le ho ancora dovute sostituire! per ora con l'hovering di coda me la cavo abbastanza bene. in frontale e laterale sono ancora abbastanza impreciso, ma mi sto facendo i pollici
Originalmente inviato da ico91 ...
ho letto che si può trasformare un mode 1 in mode2... servono attrezzi particolari? se sì, quali?
so qualsiasi cosa vi dico!!!!!
cerco di redermi subito un po utile al forum rispondendo a questa domanda. quella è stala la prima modifica fatta sul mio lama. l'avevo ordinato in mode 2 leggendo proprio qua sul forum che è la configurazione più comune, ma il venditore si deve essere confuso e me lo ha mandato in mode 1. con un cacciavite a stella e un po di intraprendenza e mezzoretta di lavoro si fa la trasformazione da mode 1 a mode 2. basta aprire il radiocomando svitando le 4 viti dietro. poi ti smonti i comandi. ogni comando ha le 4 viti che si vedono quando si impugna normalmente il radiocomando. a quel punto ci si ritrova con la levetta, la sua base e i potenziometri separati dal reso della radio, e solo più attaccata per i cavi dei potenziometri. da li ogni potenziometro è attaccato al comando su una staffa che è attaccata con 2 viti al comando. una volta smontato quello si ha il potenziometro separato dal resto e lo si può mettere al posto di un altro e ottenere tutti i mode che si vogliono. sembra complesso, e una guida con qualche foto, sarebbe molto più esaustiva, ma con un po di pazienza e intraprendenza, si fa senza nessuna conoscenza particolare e senza dissaldare nulla. spero di essere stato utile
