Originalmente inviato da Creative Io ci sono risuscito nell'intento di sostituire l'albero dell'Hacker A20-22l.
Ho usato esclusivamente metodi meccanici, ossia ho appoggiato la campana su di un supporto in plastica (se non ricordo male era un rocchetto per filo da saldatura) in modo che l'alberino potesse fuoriuscire, ho allentato la brugola e con colpetti leggeri ma decisi di martello ho sfilato il vecchio.
Però mi sembra di capire che tu non riesci....
Non so cosa consigliarti, occhio solo ad una cosa, i metodi termici da te proposti possono risultare pericolosi, perchè i magneti dei nostri Hacker, essendo al neodimio-ferro-boro hanno una temperatura di Curie molto bassa, ora non ricordo esattamente, ma circa poco più di 100 gradi centigradi. Questo vuol dire che se con una fiamma porti i magneti a questa temperatura, perdono il loro potere magnetico (e bada bene che non è detto che il motore non fuonzioni più, ma potrebbe aver perso in prestazioni....). Quindi occhio!!!
Ciao |
Ciao a tutti,
a proposito !
Anche io devo smontare un brushless : HAcker A30-16M.
Mi si e' riempito di terra, quindi lo devo aprire e pulire dentro.
Mi potreste consigliare ?
Ho gia' sparato aria compressa all'interno del motore. Ho pulito pure l'esterno.
ora devo aprire il motore, quindi ho
rimosso il seger che sta sull'asse, sul lato frontale, svitato i due grani che stringono l'asse, sul lato posteriore, e credevo che la cassa o l'asse (o tutti e due) si fossero sfilati liberamente.
Invece : niente.
L'asse non si sfila libero, e nemmeno la cassa.
Devo tirare o spingere qualcosa in qualche modo ?
Devo fare un po' di forza ?
Non ho forzato, per ora, per non fare danni.
Su, ditemi qualcosa.
Grazie e saluti.
