Originalmente inviato da col.and Il mio motore di coda pare impazzito, a volte accelera a manetta da solo, indipendentemente dal principale. Ho provato ad agire sul gain come suggerito ma niente....quindi mi compro un altro posteriore, e a proposito, come si fà a saldare i fili? Cosa devo prendere? Sai consigliarmi qualcosa? E in che punto vanno saldati i fili, uno qualsiasi? |
Non penso che cambiando motore di coda risolvi... PENSO.
Per i fili basta che ti munisci di un stagnatore e stagno (uno cinese costa 9 e va da dio) e dissaldi i fili per poi risaldarli con il nuovo motore.
Se per sbaglio saldi il filo dall'altra parte nessun problema, il motore girerà al contrario quindi inverti lo spinotto della coda nella 4 in 1.
Se vai in un negozio di elettronica forse te la fanno loro la saldatura!!
