Originalmente inviato da stroncapaperi Confermo, il profilo è molto autostabile.
Ed infatti a conferma di quello che dici, solo pochi mesi dopo Mario ha creato il poison. Lo Tsunami non lo soddisfava ne per le svergolatura in estremità, ne per il fatto che per farlo correre doveva trimmarlo a picchiare, con quel profilo...
E' scritto sull'articolo che usci dopo la nascita di tsunami e poison.... |
Mario,
Ma il profilo che ha sto Tsunami, è così tanto diverso dal JW ???
Strano che lo sia, anche se è vero che M2 aborriva gli schiumogeni in genere (cosa che il JW effetivamente non è !!), e magari s'è fatto prendere la mano per farlo totalemente diverso dal JW di Danilo ....
Comunque il mio JW, vola in rovescio, quasi come in dritto
, e con pochissimo picchia (quasi nulla...).
Effettivamente il profilo JW "orginale" è si autostabbile, ma solo leggerissimamente, cioè la linea mediana è si Reflex, ma + che altro nella parte posteriore......., in zona Flaperons.
Forse è per quello che basta abbassare il BU di 2 o 3mm che in rovescio inverte la tendenza.......
L'unica particolarità dichiarata del profilo JW "originale", è la diversità tra radice ed estremità, in quanto devono "copiare" il Flapperone in Balsa Bulk per corda, spessore max e min, in modo che siano costanti lungo l'apertura.....
In realtà il BU dei miei Flaperons finiscono a spessore quasi zero, in quanto bi-laminati diagonal.
Mentre la svergola inizialmente prevista di qualche grado, è stata azzerata nell'incollaggio dei longherons sul piatto, e successiva ricopertura, sempre sul piatto, così che la tensione interna del profilo "originale", così come uscito dal taglio, è stata totalmente azzerata.
Non saprei dire quanto le due cose abbiano migliorato il volo sia in dritto che in rovescio, ma tant'è !!!!
hai un confronto tra profili ??
Quanta svergola ha ?
Pensi sia possibile ridurre la svergola, mediante trattamento a caldo dei flaperons ?
Antonio.
PS: fai due chiacchiere con Danilo che di tailess, e di Plank ci macina parecchio
