Ciao marco..grazie nuovamente per il tuo aiuto e disponibilità..
E' da un paio di giorni che non scrivo sul forum poichè impegnato nella costruzione delle centine.Per il momento ho già fatto le due dime in conpensato di betulla,per realizzarle ho fatto cosi:
Ho ritagliato e incollato sul compensato la sagona di carta delle centina,ho stretto tutto sulla morsa,e ho realizzato utilizzando il seghetto da traforo e assicurandomi di lasciare un certo margine la prima dima..ho fatto la stessa cosa per la seconda,dopo ho fatto i fori di allegerimento,e i fori per le viti,sulla prima dima,i fori li ho effettuati con una lima appuntita,controllando ogni volta se la vite entrava o meno per evitare di farli troppo grandi,sono venuti bene,dopo ho appoggiato la dima sulla seconda,ho tracciato con una penna i fori e dopo ho forato in corrispondenza.Fatto questo ho stretto tutto con le viti(ho utilizzato una vite spessa 2-3mm e lunga 30,seguita da due rondelle per vite,una anteriore e una posteriore),e rifinito le dime perfettamente..sono uscite fuori identiche.Sempre aiutandomi con le viti,e la morsa,ho realizzato gli scassi per i longheroni con una lima quadra 3x3,e il gioco è fatto..sono venute bene
..!!Adesso devo solo ritagliare i rettangoli di balsa per le altre centine,fari anche li i fori di allegerimento e delle viti sovrapponendo la dima e usando sempre quel metodo prima,stringo il tutto con le due dime posizionate esternamente per avere il giusto profilo,e dopo limare tutto,fare gli scassi per i longherni..e quelli d'allegerimento...e finalmente dovrei aver finito..Per domani conto di postare le foto,nel frattempo ringrazio tutti voi per il vostro aiuto,anche se,ancora la strada è lunga..!!!
Anzi una cosa volevo chiedervi,dopo aver fatto tutte le dime,posizionato il longherone centrale,incollato sù le centine,cosa devo utilizzare per mantenere in piano le centine??..E come devo fare per non sbagliare??..Premetto che un listello triangolare come suggerisce la guida di albyone mi manca..
