Discussione: Operazione KI-LAZZARO
Vecchio 15 settembre 08, 12:17   #16 (permalink)  Top
TORVO
L'avatar di TORVO
Data registr.: 12-12-2006
E' abbastanza semplice.
Dapprima ho ricomposto l'ala fissando con due gocce di ciano due listelli al BE e BU, per evitare svergolamenti;
quindi ho regolarizzato con una poligonale ritagliando al minimo la parte rovinata, ho poi sovrapposto l'ala su un pezzo di polistirolo da 5, per avere la figura geometrica identica.
Inserisco il pezzo , incollo con epo e ritaglio la parte eccedente col filo caldo, usando l'ala come dima.
Faccio lo stesso col rivestimento, dando però una forma regolare alla toppa in modo che riprenda la parte sana dell'ala ( devi solo farer attenzione a rimuovere il vecchio impliallaccio).
incolli qualche rowing in intradosso ed estradosso e poi incolli il rivestimento.
Qualche giro di nastro per tenere tutto in aderenza un po di peso distribuito ed è fatta!
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA Visualizza messaggio
non ho ben capito come hai fatto a riparare l'ala... il poli era in frantumi....
mi spieghi meglio...
scusa ma ho voglia di imparare :-)))
1° C N Aces Combat
TORVO non è collegato   Rispondi citando
