Discussione: Diedro longitudinale
Vecchio 15 settembre 08, 10:34   #127 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Io ho sempre usato il metodo dell'affondata e riconosco che arrivare al giusto compromesso fra DL e posizione del CG è spesso laborioso e pertanto un metodo diverso è il benvenuto per cui.......spiegami per piacere la rollata a 90° se il modello è privo di alettoni.
Anche se non ha gli alettoni, se il diedro (trasversale) è sufficiente puoi usare il rollio indotto dall'imbardata fino a produrre una discesa e conseguente accelerazione, naturalmente sempre senza toccare il cabra-picchia. Non importa l'angolo che riesci a ottenere, la rollata a coltello semplifica e accelera le cose ma funziona anche con angoli di inclinazione più contenuti.
Certo è che in questo modo viene meno l'effetto di "pulizia" dato dal non avere più il mix di variazione di velocità e di DL.
Ultima modifica di frank : 15 settembre 08 alle ore 10:38
frank non è collegato   Rispondi citando
