Originalmente inviato da finotrex |
Per vedere se è quello che rompe tiri via l'alimentazione del bec e provi ad alimentare il tutto con una batteria da RX da 4,8Volt se non ti fa più scherzi vuol dire che il BEC porta dentro interferenze, allora proverei a montare un anello di ferrite, se le interferenze le hai ancora allora procederei a controllare che nessun cavo tocchi la scocca in carbonio del modello
