Discussione: Motore Minititan
Vecchio 14 settembre 08, 23:56   #9 (permalink)  Top
don.s
L'avatar di don.s
Data registr.: 28-07-2008
Originalmente inviato da ugo55a11 Visualizza messaggio
anch'io avevo dei problemi di assorbimento e di surriscaldamento (oltre ai buchi di rotazione) con il regolatore e motore originale, ho montato il motore di un t-rex Align da 3700 Kv circa con il regolatore abbinato da 35A: l' elicottero va benissimo, io faccio solo del traslato, tengo una curva motore da 0-70-80-90-100: il rotore gira , dall' hovering in poi, sui 2300 giri lei è tranquillo, reattivo e divertente, il motore e il reg. a fine volo sono freddi dopo 8-10 minuti con batterie cinesi 3 lipo da 2200 25c e quando le ricarico, prendono dentro 1600 mA circa: vuol dire che ce ne sarebbe ancora; per il 3D metterei un motore con regolatore tipo Scorpio un po' più potenti
ciao ugo,
per favore mi daresti un po' piu' di info riguardo la curva passo ed il pignone che monti,
sarei interessato anc'io ad arrivare intorno agli 8 minuti
don.s non è collegato   Rispondi citando
