Originalmente inviato da ik2nbu Vi ringrazio tutti, al 99 % il collaudo avverrà in pendio ai colli di San fermo, spero per fine mese ( la moglie mi deve aiutare con il ferro da stiro e l'oracover ) ultima cosetta che manca...2/3 sere di lavoro
Ho duvuto rendere smontabile il piano di coda, altrimenti caricare "il piccolo" in macchina era impossibile per soli 20 cm
Anche se farò mille controlli...Speriamo nella buona sorte !
Saluti Arnaldo |
Ciao Arnaldo, bel lavoro veramente!!! Per il collaudo non ti preoccupare, il modello è stato super collaudato da diversi modellisti e tutti sono di parere unanime.. volo molto bene, certo, logicamente devi averci messo del "tuo" nella costruzione, ma se hai eseguito tutto alla lettera non avrai assolutamente problemi!!! Una cosa; ho letto nel tuo sito per la costruzione della 2° semi-ala. l'hai montata rovescia?
Perchè? Nel kit certo, c'è il progetto di una sola semi.ala, ma non dovevi fare altro che passarci dell'olio da cucina sopra, con un pezzo di scottex per far trasparire perfettamente l'ala sotto al foglio, specchiandola in modo preciso e utilissimo per il montaggio dell'altra......
Quanto ti è venuto di peso?
CIAO
GIULIO.
