Originalmente inviato da quiquoqua Ciao, scusa ma non sono daccordo, con i palini a 0° la coda dell'eli gira da un lato, a meno chè non abbiasno settati i giri rotori pù bassi del normale Ciao e scusa ancora |
Credo che in modalità blocco di coda, il giroscopio dovrebbe comunque compensare la tendenza alla rotazione di un punto neutro errato.
Io ho avuto problemi con la coda del t-rex 450 che tendeva a spostarsi lentamente, poi si è rivelato essere un problema di pochi giri motore.
ciao ciao
