Originalmente inviato da dado099 Ciao a tutti,
ultimamente, montando un gyro Logictech 2100 sul mio T-Rex 450, ho notato la seguente cosa:
lo slider dei palini di coda, se messo al centro, ottengo circa 0 pitch sui palini.
Dovendo fare il centraggio del gyro, e quindi contrastare la coppia del rotore, il centro e' diventato circa a 2/3 di corsa dello slider, cosi' ottengo come corsa residua 1/3 da un lato e 2/3 dall'altro.
Questo vuol dire che da un lato l'heli avra' sempre una velocita' di rotazione molto piu' lenta che nell'altro, avendo corse disponibili, e quindi pitch, MOLTO differenti.
Secondo voi non sarebbe meglio fabbricare i meccanismi di coda con il centro corsa approssimativamente dove l'heli sta dritto (quindi con un certo pitch) così da avere uguale escursione a destra e sinistra ?
Oppure e' solo il T-Rex che ha questa caratteristica (per me difetto) ?
Non so se sono stato chiaro, se non mi capite, chiedete pure....
Grazie in anticipo. |
Guarda caso sta cosa è de quando che ho iniziato con gli hely che me la sto chiedendo e non ho mai capito perchè al centro asse ti danno il passo a zero mentre ti servirebbero un pò di gradi di controcoppia.
Comunque ho notato che diversi miei amici volano tranquillamente in AVCS col punto neutro a 0 gradi,praticamente palini al centro, senza problemi, anche se probabilmente il servo di coda soffre un pò.
ciao ciao
