Discussione: Quale differenza?!?
Vecchio 30 agosto 05, 11:37   #24 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Ah ok!
Grazie mille per questa cosa allora!
Ti chiedo altre cose su questo radio...
-Perchè ci sono modelli da 35 e da 40 mhz? Cosa cambia tra i due e quale scegliere?
-Il ricevitore e il servocomando sono gia compresi...questi posssono essere utilizzati su qualsiasi aereo elettrico quindi?
-A questo radio si possono poi abbinare ricevitori e servocomandi di altre marche o devono essere necessariamente di questa marca?
-Che sono i moduli TX?
...Dai siate gentili...lo so che sono ignorante in materia..ma pian piano spero di imparare!GRAZIE!
-1:la frequenza scegli quella che ti piace di piu ma i 35 sono solo x aerei invece i 40 sono per tutto il modellismo
-2:il ricevitore si, il servocomando anche pero ci sono servocomandi std. e servocomandi micro e mini (cons. elettrico) perche quelli mini sono piu leggeri e nell'elettrico bisogna sempre stare piu leggeri possibile, quello std. va bene per lo scoppio e per un trainer se vuoi cominciare con quello.
-3:si, certo la radio è una graupner ci puoi mettere riceventi Hitec,Multiplex,Jeti(jtronik),ecc. e servocomandi idem. per il quarzo pero è sempre consigliato averlo della stessa marca della ricevente(NON della trasmittente)
-4:i moduli TX sono i quarzi delle trasmittenti compiuterizzate, cioe se tu prendi una radio sui 40 mhz e la vuoi far passare a 35 mhz non devi cambiare tutta la radio ma solo il modulo. nel modulo ci va il quarzo.
se pero prendi quella li che ha gia TX-RX ha gia una coppia di quarzi
ciao e spero di essere stato charo!!
Lapo A Busi
