Vecchio 14 settembre 08, 14:26   #26 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
@ erapox,
Non capisco una cosa, stai mettendo mano al motore solo perchè pensi che scalda troppo? Quanto scalda, hai misurato la temperatura?
Io avevo problemi con la temperatura del mio Os 37, poi decisi di acquistare il carbsmart, e come per magia, ora non devo più preoccuparmi della temperatura, della carburazione, dei cuscinetti, delle candele, dell'umido, del caldo.. sembra elettrico metto in moto e vado..
Ho persino verificato la candela dopo 10 litri, perfetta, sia nel filamento che nel colorito.
Se il motore non ti dà avvisaglie con rumori strani, neanche al minimo, e in volo gira regolare, rimontalo, installa il carbsmart e vaiii... sugli ely sbagliare carburazione è facile.
Ciao,invece del carb-smart provate il governor multigov pro.Fa anche da carb smart,memorizza la temperatura massima,facile settaggio con il display e non ultimo su ogni idle-up si puo' impostare una temperatura diversa.Costo euro 120 da Spazioeli.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
