Originalmente inviato da ddrake Ciao,
più che altro troverei utile sapere quanti cicli si riescono a fare con questo tipo di batterie prima che le prestazioni decadano.
Qualcosa tipo: marca e caratteristiche batteria, numero cicli, mAh erogati.
Ho (tra le altre) tre Loong Max 3S 2250mAh 20C. 11 cicli ciascuna. 2050mAh erogati circa (sul mio coso volante ho un beeper di avvertimento nel momento in cui la tensione della batteria scende sotto ai 9.4V, per avere margine di sicurezza).
Per ora sono soddisfatto ma mi chiedo quanto dureranno...
Ciao | e cose' il tuo coso volante?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
