Originalmente inviato da Steve fermi gente c'è un pò di confusione...
gli interrutori in basso a dx servono per il reverse dei canali... cosa significa? significa che noi siamo abituati a volare con motore spento-stick in basso motore al max- stick in alto... beh io conosco uno che vola al contrario cioè stick in alto motore spento e stick in basso motore al max.. come si fa sta modifica agendo sull'interruttore relativo al motore... fa il reverse del canale.. lo si può fare su tutti e 4 i canali dipende dai gusti e dalle abitudini... altro esempio stick della coda.. quando lo muovete a dx volete che il muso vada a dx o la coda??? basta agire sul reverse...
per cambiare proprio il canale sulla stick e nn avendo una radio programmabile dovete fare come ho fatto io... aprite la radio da dietro e smollate anche le 8 viti che tengono fermi gli stick da davanti così lavorate meglio dietro agli stick ci sono 2 potenziometri uno messo in orrizzontale (che si muove con il comando orrizzontale) e uno verticale (che si muove con il comando verticale) bene collegati a questi potenziometri c'è un connettore con dei fili che vanno poi al circuito di tx.. bene staccate il connettore (attenti che è saldato quindi va prima dissaltato nn tirate come muli che spaccate tutto) e lo riattaccate dove volete che sò se vuoi invertire coda con roll scambi i due orizzontali tra loro per capirci... è più facile a farsi che a dirsi...
a kenseinemo:
se hai davvero rotto tutti quei pezzi io ti consiglio vivamente di nn andare in negozio a ricomprarli ma di comprare direttamente un nuovo eli ti spiego perchè: Centralina 78 euro Motore 10 euro Albero 15 euro più ti servirà qualcos'altro quindi ti conviene prenderne uno nuovo ed usare quello "vecchio" (5 giorni) come ricambio... Risparmi
Devo aver fatto una confusione assurda e una spiegazione più difficile che altro... se avete dubbi avvisate che ve lo rispiego meglio..
Steve |
..Invece sei stato molto chiaro , ma aappena ho sentito la parola dissaldare + 8 viti + inverti ed in fine sposta da qua a la, a me è già passata la voglia di provarci perchè poi se venissi ad imparara che non mi ci trovo ecco che dovrei ricominciare tutto da capo!
...a questo punto , sarei + propenso a settare per bene il mio pollice di destra
magari con l'aiuto del simulatore.
...approposito del simulatore , apparte che non è che sia uno dei + belli (graficamente) ma ditemi , può davvero essermi utile per apprendere ? Nessuno che mi sa dire dove posso trovarne uno che sia migliore di grafica e che sia gratuito? Io puntavo su real flight g3-ga ma non trovo nulla di free!
