Originalmente inviato da Stefy_MHR mmm se trovi il baricentro di una e lo fai diventare uguale all'altra non va bene?? |
Credo di no.... perchè il peso complessivo della pala, in teoria, rimane praticamente lo stesso, e quindi la differenza di peso tra i due lati opposti dell'asse centrale, rimane, quindi anche le vibrazioni che a questo livello credo farebbero rovesciare l'hely molto prima del decollo! Devo trovare il modo di rendere uguali i pesi, ma non intendo scavare legno, andrei a variare l'incidenza rendendo necessario il traking, che con le pale in legno... Onestamente non so quanto sia praticabile! Pensavo di fare dei fori su quella leggera e incollarci dentro dei piombini da pesca...
