Vecchio 14 settembre 08, 11:55   #3 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
azz che piccoli i diodi! come dimensione sembrano dei 1n4001, che sono diodi da 1A
Confermo e ti allego datasheet sono 1N4007 da 1000v 1A
come vedrai tu stesso reggono sino a 30 A per fenemoni transitori.
Ho anche diodi di potenza industriali sino a 10/20 A ma non sono necessari
considera che non c'è motore, ma solo servi e rx.
La distruzione di un diodo avviene per superamento della tensione massima o della corrente che lo percorre sempre INVERSA al senso della giunzione.
Ora i casi possibili con 2 batterie in parallelo + diodi di protezione sono 3 :
1) normale funzionamento, il modello pesca da entrambe le batterie
la corrente massima in questo caso è di 500 mA, ma anche se fosse 2 A siamo semore nel senso di scorrimento del diodio ( fascetta verso la radio)
2) Una delle 2 batterie cede ( magari anche un solo elemento ) e apre il circuito, a questo punto è come se non ci fosse e il suo diodo risulta isolato
Il modello pesca dalla batteria rimasta sana, no problem
3) Una delle due batterie va in corto ( guasto grave ) il relativo diodo va alla massa comune e anche qui nessun problema perchè risulta in parallelo alla batteria rimasta sana che alimenta il modello. Anche in questo caso nessun superamento della tensione e corrente INVERSA al flusso del diodo.
Saluti Arnaldo
Ultima modifica di ik2nbu : 20 dicembre 17 alle ore 00:29
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
