compatibilità sistema 2,4 Ghz
SAlve a tutti. Premetto che a riguardo ho parecchie lacune.
Ho una futaba FF9, con modulo in 40 Mhz.
Volendo installare sulla radio il sistema a 2,4 con 7-8 canali basta acquistare il relativo modulo, ecco che ho i primi dubbi:
-) Esistono diversi moduli a 2,4 compatibili con la mia radio, p.e. spektrum e l'originale futaba?
-) Tutta la tecnologia a 2,4 è compatibile fra di loro? p.e. se ho un modulo spektrum posso usare una ricevente Futaba e viceversa?
-)Leggi a parte, nel caso di acquisto in america o in altri paesi, la compatibilità rimane? E' solo un problema di potenza del segnale? E compatibile anche con la mia FF9 comperata in italia?
-)La sostituzione del modulo è immediata, nel senso che sia con Futaba e spektrum tolgo il modula a 40 e metto il loro con l'antenna e fine?
Grazie per l'aiuto
