Originalmente inviato da Danielxan Esatto, calcola che la tensione applicata ai motori è pari alla tensione di alimentazione meno la caduta di tensione sulla giunzione del transistor, che è di circa 0,6 volt. |
quindi se prendo dei motori da micromed da 12v e 3.3A/fase dovrei alimentare a 12.6V senza mettere le resistenze?Va bene ugualmente la classica 12V dell'ATx per pc?
