scusami, ma l'honey bee (che lo possiedo anche io),
funziona a 7.4 volt massimo (almeno il mio), quindi se non vado errato anche il tuo dovrebbe essere usato con tale voltaggio, tuttavia la batteria quasi sicuramente e' ancora buona, invece la centralina di certo e' cotta! i motori puo' darsi che se non hanno preso molto calore siano ancora buoni e speriamo anche i 2 servi. io sono un principiante in elimodellismo, ma in elettronica ho un esperienza lievemente maggiore, comunque credo di sbagliarmi di poco.
di certo ora devi sostituire la centralina, e provare a ripristinare l'elicottero con le batterie da 7.4 volt per valutare se oltre la centralina hai fuso altre cose.
nel caso il tuo elicottero e' da usare a 7.4 volt, potresti usare il pacco da 11.1 volt con un circuito limitatore di tensione (riduttore), che faccia in modo che la tensione non superi i 7.4 volt. questo circuito va' interposto subito dopo la batteria, quindi prima della centralina, ma credo che bisogna autocostruirselo e comunque aumenta il peso dell' elicottero.
