Originalmente inviato da zedona Buon consiglio.
Nel mio caso il tubo sta all'esterno della fuso ,nel primo modello avevo adottato il metodo di incollare i due (l'accoppiamento avviene a incastro ,preciso e la conicità quasi coincide) e successivamente dopo avergli dato il giusto allineamento ho fasciato il tutto con roving di carb e resina.
NON è stato un buon metodo poichè al primo lancio DECISO la giunta ha ceduto .
Il roving messo così tiene solo sul diametro ma le fibre non sono unite tra loro e nessuno gli vieta di separarsi quando vengono sollecitate al momento flettente dato dalla coda nella fase di lancio.
Per questo ho fatto la giunta con la calza che essendo a 45° non da modo di cedere e anche con lanci potenti non hom piu avuto problemi.
La resina sicuramente impregna meglio e con poco materiale si otterrà minor peso ,sicuramente farò così.GRAZIE. |
Io taglio un triangolo molto allungato (base 2-3 cm e altezza 8-9 cm) di carbonio da 90 e fascio la giunzione con un paio di giri . Poi ricopro con il nastro adesivo messo a rovescio o con termoretraibile.
Il motivo del triangolo è non avere una zona troppo più rigida di quelle adiacenti, poichè tutti gli sforzi si concentreranno nella zona meno rigida.
In ogni caso questa zona e quella fra le sedi delle viti per l'ala restano i punti deboli dei dlg.
La 5 minuti è una colla che appena prende un pò di calore, si degrada.
