Vecchio 13 settembre 08, 11:52   #4 (permalink)  Top
enzima78
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Originalmente inviato da erapox Visualizza messaggio
Il motore carburato bene,scaldava troppo,mi perde un pò e poi all'uscita dell'albero c'erano delle bricilette di alluminio ke credo arrivassiro dai cuscinetti e prima ke vanno ad intaccare il cilindro e meglio ke li sostituisco
No, briciolette di alluminio mi spiace contraddirti ma arrivano dal pistone, non dai cuscinetti! Un cuscinetto in alluminio durerebbe quanto un gatto sull'aurelia!!
Scherzi a parte, se davvero hai consumato gli alloggiamenti dei cuscinetti (cosa assai improbabile) puoi trovare dell'alluminio del carter in giro, ma sicuramente le "briciolette" arrivano dal pistone, che ha avuto una discussione con la camicia del motore! O sei magro, o giri troppo alto se hai GRIPPATO! Occhio, i motori non devono scaldare troppo! Tocca il sottocarter ogni volta che scendi, non deve USTIONARE! Altrimenti accade l'irrimediabile grippata!
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
