Discussione: Costruzione DLG
Vecchio 13 settembre 08, 11:11   #13 (permalink)  Top
zedona
L'avatar di zedona
Data registr.: 12-09-2006
Residenza: Novara
Buon consiglio.
Nel mio caso il tubo sta all'esterno della fuso ,nel primo modello avevo adottato il metodo di incollare i due (l'accoppiamento avviene a incastro ,preciso e la conicità quasi coincide) e successivamente dopo avergli dato il giusto allineamento ho fasciato il tutto con roving di carb e resina.
NON è stato un buon metodo poichè al primo lancio DECISO la giunta ha ceduto .
Il roving messo così tiene solo sul diametro ma le fibre non sono unite tra loro e nessuno gli vieta di separarsi quando vengono sollecitate al momento flettente dato dalla coda nella fase di lancio.
Per questo ho fatto la giunta con la calza che essendo a 45° non da modo di cedere e anche con lanci potenti non hom piu avuto problemi.
La resina sicuramente impregna meglio e con poco materiale si otterrà minor peso ,sicuramente farò così.GRAZIE.
zedona non è collegato   Rispondi citando
