Hai già unito le semiali ?
Vuoi scherzare?!
Se prima non mi chiarisco le idee, non ordino niente. 8) Grazie per i suggerimenti, ma...
Ma non è possibile lasciare l'ala intera e fare in modo che si sfili dalla fusoliera, magari mettendo dei piccoli blocchetti di legno fissati nell'ala e nella fusoliera su cui mettere delle viti ? |
E' sicuramente la soluzione più semplice, anche senza bisogno di viti; l'ala si incastra a forza nella fusoliera e resta in posizione... fino al primo urto! Si raddrizza e via. A lungo si allenterà un po' la sede e ...dopo si provvede!
Altra complicazione, che spesso dimentico, sono le connessioni elettriche dei servi nelle ali! :shock:
Anche con l'ala intera, non riesco ad immaginare un modo pulito per mettere e togliere due (o un) connettori.
Una mezza idea balzana l'avrei, ma non so cosa succede alla robustezza, al rivestimento e...tc, etc.: tagliare la parte di fuso sotto la sede dell'ala e fissarla alla stessa!
Quindi si fissa tutto alla fuso 'da sotto', dopo aver attaccato i connettori dei servi.
Per il fissaggio, dell'ala, le solite spine orizzontali e gli elastici.
Per ora aspetto ancora notizie da chi dovrebbe aver fatto la modifica delle semiali; poi deciderò.
