Vecchio 13 settembre 08, 10:48   #138 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
allora i fori falli prima sulle dime in compensato, poi non devi tagliare le centine in balsa ma preparare dei rettangoli poco piu grandi della dimensione delle centine, metti il compensato sopora e fai il foro, con quello che preferisci.. punta lima tonda, forbice ecc ecc un o due rettangolini per volta, poi assembli tutto con le viti passanti ele rondelle, stringi bene ma senza esagerare, poi metti in morsa senza tirare troppo, e con il cutter sgrossi le centine (rettangoli) e con il tampone abrasivo le rifinisci, per fare gli scassi puoi usare anche una semplice lama di una sega da ferro la passi leggera sul balsa, vedrai che vengono perfetti.
visto che sei avanti con le centine, tu fai lo stesso i fori, come spiegato, poi le rifinisci con il tampone, se qualcuna eventualmente dovessere essere imprecisa, la sostituisci con un rettangolo nuovo di balsa, (almeno non butti tutte le centine)..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
