13 settembre 08, 01:49
#3 (permalink)
Top |
Data registr.: 12-09-2005 Residenza: Siena
Originalmente inviato da raffamarcod ciao ,
1)anche se la corona non ha le alette in giù ,non preoccuparti l'aria del rotore gli arriva ugualmente ,sempre meglio che metterlo davanti dentro la canopy .
2)spruzza un pò di wd 40 0 50 sull'albero e sull'alberino del rotore di coda
il grasso mettilo solo dentro il cuscinetto unidirezionale della corona principale
3)gli uniball devono inserirsi bene dentro i linkage bool forzando un pò ovviamente se entrano liberi e facilmente ,i linkage hanno il buco largo uindi cambiali ,ovviamente controlla che abbiano lo stesso verso nell'infilare la pallina poichè da una parte sono più stretti ,la pallina si infila dalla parte larga comunque segnata in genere da una lettera che in alcuni modelli deve stasre fuori a vista quindi vedi che dice il manuale ,non scaldare nessuna pallina,sallargherebbe di più i linkage con conseguenze che a seconda dell'escursione ,rischiano di uscire dalle palline .un minimo di sforzo lo devono fare ovio per entrare nella pallina .
4)all'inizio può essere normale che sforzi ,con il girare si allenta un pò tutto ,lubrifica la cinghia con il wd 40 e controlla tutti i cuscinetti scorrevoli | Grazie per le info precise e dettagliate! Domani vado a prendere il WD40 (figo, prima di stasera non sapevo nemmeno che esistesse! )
Grazie ancora!
JJ
