allora i pianetti sono ok
per la giunzione tra boom e pod
se il boom entra dentro il pod non servono particolari rinforzi, all'interno se devi mettere del riempitivo usa pure un po' di microballons tanto lavora solo a compressione, all'esterno limitati a una fasciatura circolare di roving di carbonio nel punto dove il boom esce dalla fuso e in quello dove finisce all'interno, per evitare che il pod si apra a banana. e usa la resina, ci mette di più ma aggiungi meno peso, impregni meglio i roving e non rimane gommosa.
Originalmente inviato da zedona I pianetti sono abbastanza leggeri (16 gr entrambi) e non penso di poter fare di meglio ,almeno con la balsa ricoperta.
Quello che mi frega secondo me è anche la giunzione tra boom e pod ,la realizzo con calza in carb e 5 minuti .E' troppo pesante! Nel prossimo la farò sempre con la calza ma impregnata di resina e soprattutto più corta,2,5 cm (adesso è 6cm) tantoho visto che quel punto ,con tale rinforzo ,è forse il più indistruttibile dell'intera fuso. |
